岛津气相质谱连用
  • Insm_05be6090
    2022/10/13
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,别人用过的二手仪器气相质谱,一般要从哪几个方面看确认仪器是否好用,仪器效果如何。
  • 歌名
    第1楼2022/10/14
    仪器整体状态,新旧程度;性能状态,气密性,稳定性,控温,检测器性能,四极杆性能
  • JOE HUI
    第2楼2022/10/14
    衡量一台气相质谱仪性能好坏的指标主要有灵敏度、分辨率和质量范围。但是由于质谱仪种类繁多,有些性能指标还应当结合仪器的功能来衡量,如质谱仪的进样方式、电离方式。此外,质量分析器的功能、软件处理功能等也是衡量质谱仪性能的指标
    具体如下:
      安装后,一般使用标准产品进行S/N测试,并出具测试报告。测试结果应达到声明的参数值。灵敏度是各种待检仪器的检查项目,它反映了仪器的综合性能,分为绝对灵敏度和相对灵敏度。一般仪器厂家也会给出所有仪器性能参数给定。所谓绝对灵敏度是指在记录仪上获得的可控质谱信号所需的样品量(g);相对灵敏度是指微量物质(PPM)的最小可检测浓度。灵敏度还与电离效率、传质效率、扫描方式、扫描速度、检测器增益、进样方式等因素有关,因此需要检查仪器的验收情况(很多厂家在其说明书中给出的灵敏度值)。宣传材料相当高,大部分都是在验收时玩仪器其他指标的边缘球,通过调整其他指标
     质量范围、质量轴稳定性:
      一般在一定条件下,在一定时间内,根据某质量测量值在8h或12h内的变化,一般将质量秤的漂移幅度控制在±0.1u/12h以内,这样可以减少仪器校准频率,增加仪器的稳定性。仪器的质量范围为1-11200au。
      分辨率:
      分辨率反映了区分两个相邻质量的能力,以及仪器分离不同质量离子和聚焦相同离子的能力。这里值得一提的是,由于灵敏度几乎与分辨率成反比,所以在确定仪器的灵敏度之前必须先确定仪器的分辨率,否则也会产生很高的视觉灵敏度。
