气质联用检测乙酸
  • Ins_959c8fab
    2021/12/09
气质联用(GCMS)
  • 气质联用检测乙酸用什么柱子好,文献有用极性的 有非极性的,以及内标物该怎么选择,请各位老师给点建议!
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/09
    可以选择Innowax柱子或FFAP柱子
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/09
    内标物必须满足如下的条件:
      1.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
      2.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
      3.它必须完全溶于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
      4.能加入内标物的量应接近于被测组分;
      5.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
      6.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
  • 5337201jwl
    第3楼2021/12/10
    我用的FFAP的柱子做过一次
  • wazcq
    第4楼2021/12/10
    极性柱,内标物选丙酸试试
  • 深蓝
    第5楼2021/12/10
    不建议小分子有机酸直接进气质,可以衍生后再进气质
  • 安平
    第6楼2021/12/10
    楼主想要测定什么样品中的乙酸?预计浓度有多高?
    详细说说具体的要求为好。
  • Ins_959c8fab
    第7楼2021/12/10
    那酯化可以吗
    深蓝(mitsumi)发表:不建议小分子有机酸直接进气质,可以衍生后再进气质
  • 深蓝
    第8楼2021/12/17
    可以,衍生物稳定都可以
    Ins_959c8fab(Ins_959c8fab) 发表:那酯化可以吗
  • 深蓝
    第9楼2021/12/17
    HJ 758-2015水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱
    可参考这个方法进行衍生化,衍生后是乙酸甲酯,用气质做乙酸甲酯还是没问题的。
