气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/08/08
请问是什么型号的气质?新机器在保修期内吧?让厂家来处理。
wallewang
第2楼2015/08/08
打售后电话吧。
gu1948
第3楼2015/08/09
谢谢回复,刚过一年保修期,是天瑞6800,工程师也数不清楚什么原因。我只希望不是分子泵坏了就好
m3022508
第4楼2015/08/09
出问题好啊,让厂家工程师来解决,可以多学点东西!!
雾非雾
第5楼2015/08/09
在运行中降速,重启后又能正常,感觉像是电路板有问题一样,
第6楼2015/08/09
估计电路板的故障的可能性大。
tang566
第7楼2015/08/10
过保修期了,那就不是新仪器了。这种故障没有点遇到过,报修让厂家人员来处理。
深蓝色的忧郁2011
第8楼2015/08/10
先看看是不是排热扇堆积了很多灰,有灰有可能就走不动了另外看下是不是电容的问题,我上次电机出问题就是电容问题,后面让厂里的电工换了个电容就好了我们是爱德华的泵
千层峰
第9楼2015/08/10
没遇到过这种情况啊。。
第10楼2015/08/12
你上次出问题是什么症状,也是分子泵停转吗,电容是哪里的电容?谢谢了
