碳硫仪
砂锅粥
第1楼2022/10/14
我们是用马弗炉预处理的。不用到1200?以上吧,楼主可以试试用马弗炉,降低点温度,比如1000?,时间稍微烧久一点,然后做一下空白对比,如果没问题就用马弗炉就行了。
繁星有数
第2楼2022/10/14
之前设备坏的时候用马沸炉烧过几批坩埚,空白测试是正常的。就是觉得用马沸炉相对而言不够方便,而且是别的科室的马沸炉,他们会用来做其他样品,观感上不够洁净。测碳含量非常低的样品坩埚现烧现测好像结果要好一点。有标准要求坩埚预处理温度是1300摄氏度,15分钟。所以设置温度比较高。
第3楼2022/10/15
我们一般的做法是用马弗炉一次处理批量坩埚,然后用大的干燥器存放,一般也就一两天就用完。有条件的话可以买一台新的马弗炉专门处理坩埚,这样成本会低很多。
把不可能变为可能
第4楼2022/10/25
我们有,给碳硫分析仪配套的。13990227062
