土壤轻重组有机碳测定
  • Ins_dfe4285f
    2023/04/19
碳硫仪
  • 测定土壤轻重组有机碳时需要先用密度为1.8g/cm3的碘化钠溶液进行处理,那就是说100g水中要溶解180g碘化钠是吗?那是需要称量180g的碘化钠溶于一定水然后定容到100ml容量瓶吗?太纠结了,这样一来的话需要碘化钠的量太大了,求助大佬们是这样做的吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/04/19
    1.8g/cm3就相当于1.8g/ml,楼主你算好需要使用多少ml溶液的量,比如你只需要几ml,那就称取18g到10ml水里面,如果使用的更多,那就势必要消耗很大的量。
  • Ins_dfe4285f
    第2楼2023/04/19
    就是这个溶液的密度是1.8g/cm3,和浓度应该不一样吧,有的又说是80g定容到100ml水,这估计是纠结的点,到底是180g还是80g
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1.8g/cm3就相当于1.8g/ml,楼主你算好需要使用多少ml溶液的量,比如你只需要几ml,那就称取18g到10ml水里面,如果使用的更多,那就势必要消耗很大的量。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/04/19
    不好意思,看成了浓度,密度的话就不是这么算了。液体中密度的计算公式为p=m/V,p为密度,m为液体溶质与溶剂的质量总和,V为溶液体积。所以如果溶液密度为1.8g/cm3,那么碘化钠就应该是80g,p=(80g+100g)/100ml=1.8g/ml。但是问题又来了,前提是水体积是100ml,才能保证溶剂质量为100g,但80g碘化钠加到100ml水里,能保证体积还是100ml吗?
    Ins_dfe4285f(Ins_dfe4285f) 发表: 就是这个溶液的密度是1.8g/cm3,和浓度应该不一样吧,有的又说是80g定容到100ml水,这估计是纠结的点,到底是180g还是80g
  • Ins_dfe4285f
    第4楼2023/04/19
    那比如说我先称80g碘化钠,用少于100ml的水溶解完之后,再倒入100ml容量瓶中定容到100ml,这样可以保证溶液体积是100ml吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:不好意思,看成了浓度,密度的话就不是这么算了。液体中密度的计算公式为p=m/V,p为密度,m为液体溶质与溶剂的质量总和,V为溶液体积。所以如果溶液密度为1.8g/cm3,那么碘化钠就应该是80g,p=(80g+100g)/100ml=1.8g/ml。但是问题又来了,前提是水体积是100ml,才能保证溶剂质量为100g,但80g碘化钠加到100ml水里,能保证体积还是100ml吗?
  • ztyzb
    第5楼2023/04/19
    楼主参考上图配制方法,100ml水的话需要加入9*250/12=187.5g碘化钠,根据查到的碘化钠溶解度,30℃时100g水中可以溶解190.3g,所以常温下基本是饱和的
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/04/20
    进来看看学习一下
  • Insm_225995ca
    第9楼2023/04/20
    进来看看学习一下
