碳硫仪
123
第1楼2023/06/26
需要处理一下
JOE HUI
第2楼2023/06/26
楼主,需要处理一下,可以参考如下:1、首先将钢铁中的碳经硝酸处理。2、其次烘干后在低温处灼烧除去碳酸盐和有机碳。3、最后于氧气瓶中高温灼烧使固定碳生成二氧化碳,用烧碱石棉吸,即可消除硫的干扰。
砂锅粥
第3楼2023/06/27
不太明白楼主疑惑用酸处理的样品是什么原因?是想处理表面的杂质还是?一般来讲,碳硫仪是可以将合适大小的固体样品放在坩埚里面,加适当助熔剂直接进行分析的。
白霜
第4楼2023/06/27
用CS仪器,当锭状样品放在坩埚里面,加适当助熔剂直接进行分析的结果比经过酸洗后在分析的结果高!为什么?是因为酸洗除去了锭装样品的表面的油污等杂质吗?
第5楼2023/06/27
谢谢!受教了!
第6楼2023/06/27
我不太清楚楼主的样品是什么样品,表面是否会有含碳的杂质。如果表面含油之类的是否可以考虑用有机溶剂或者洗洁精之类的清洗?
