请问配制的混标溶液里为什么每个药物能配出不同浓度的标曲呢
  • Ins_10b0ecfd
    2022/10/16
液质联用(LCMS)
  • 这篇文献里用的是不同浓度的甲醇或者甲醇-水配制,意思是各自从储备液稀释到系列工作溶液了,再各取100μ配个混标溶液吗?
    配制溶液的时候用不同浓度的甲醇或者甲醇-水不会很麻烦吗?
    还是说这个calibration standards的浓度是混标溶液里算出来该药物的浓度?怎么算呢?
    我对混标溶液的理解是,各自配1 mg/ml的储备液,然后从这各自的储备液里就各取100μ,配制混标,稀释得到系列工作溶液,再继续稀释到标曲的浓度
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/10/17
    配制混标不是说每个物质都需要配制成相同的浓度,首先配制混标的目的就是方便分析过程,有些一针就能全部出峰,缩短分析时间。但是要知道不同化合物在仪器上的响应是不同的,同种浓度下有些化合物响应很低,有些化合物响应很高,这时候就需要根据化合物的特点来确定不同的浓度范围。还有一点就是待测物的浓度,一个样品不同目标物常常存在的浓度不一样,可能都不是一个数量级,这时候也需要用到不同浓度的混标。从一开始的母液配制,就可以有针对性的确定每个物质不同的加入量,然后定容成一个大混标。然后再对这个大混标进行逐级稀释,得到一条校正曲线,此时校正曲线不同物质就有不同的曲线浓度范围。
  • hujiangtao
    第3楼2022/10/17
    根据最后曲线浓度点反推出各自组分中间液浓度,然后吸取不同体积各自储备液,配置出中间液混标,最后在配置曲线
  • Ins_10b0ecfd
    第4楼2022/10/17
    感谢!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:配制混标不是说每个物质都需要配制成相同的浓度,首先配制混标的目的就是方便分析过程,有些一针就能全部出峰,缩短分析时间。但是要知道不同化合物在仪器上的响应是不同的,同种浓度下有些化合物响应很低,有些化合物响应很高,这时候就需要根据化合物的特点来确定不同的浓度范围。还有一点就是待测物的浓度,一个样品不同目标物常常存在的浓度不一样,可能都不是一个数量级,这时候也需要用到不同浓度的混标。从一开始的母液配制,就可以有针对性的确定每个物质不同的加入量,然后定容成一个大混标。然后再对这个大混标进行逐级稀释,得到一条校正曲线,此时校正曲线不同物质就有不同的曲线浓度范围。
  • Ins_10b0ecfd
    第5楼2022/10/17
    感谢!
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:根据最后曲线浓度点反推出各自组分中间液浓度,然后吸取不同体积各自储备液,配置出中间液混标,最后在配置曲线
