通标小菜鸟
第1楼2022/10/17
楼主测得是样品还是标准品?色谱峰出峰好不代表测试结果就没问题,测试结果大小主要跟你的定量参数有关,如峰面积或者峰高。楼主的样品如果经过前处理的话,那可能会有损失或者有基质效应,结果可能偏高,也可能偏低,还有如果样品测试过程中引入污染和干扰,也会造成结果偏差大。除了样品的问题曲线的问题也不能忽视,校正曲线是否是新配制的,是否 拿标样或者其他已知浓度的样品来验证过曲线的有效性
xiaogumd11
第2楼2022/10/17
还有计算时有没有设置倍数等参数,如果有,仪器会自动计算倍数等
guigui
第3楼2022/10/17
一楼分析的不错
ztyzb
第4楼2022/10/17
楼主,峰型好说明待分析样品处理后干扰少,但并不代表前处理过程是准确的,需要同步做标准物质加标回收或者标准样品验证前处理过程
安平
第5楼2022/10/19
楼主具体分析什么样品。详细说明具体的分析条件为好,详细说明具体的定量方式为好。样品是否需要前处理?详细描述前处理步骤为好。标准曲线和控制样品是否都正常。
