突然想到这个问题,假如方法的线性范围很宽,用一条很宽线性范围来定量低浓度的受截距影响比较大,低浓度数据可能不会很理想。这时候缩小标准曲线范围来验证低浓度的是否可以?
这样缩小标准曲线范围应当会降低误差,结果更准确,高浓度因为信号很大,对曲线影响较大的。
职业卫生气相 就可能遇到这个问题,比方线性1-1000 验证低浓度的时候必须用1-1000的曲线还是可以用1-10的曲线?
确实需要分析低浓度就可以使用低浓度曲线,这样结果才能更可靠,实际线性通常也不会跨度很大,太大了测量低浓度误差难于控制。
