实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/10/17
应按实际签发时间填写签发日期
JOE HUI
第2楼2022/10/17
报告的签发日期是指授权签字人签署报告的日期,一般内部报告管理会有时间规定,不可以跨越长时间
Ins_6b96c456
第3楼2022/10/17
谢谢分享,学习了
Nerif
第4楼2022/10/17
一般情况下,检测报告都应该注明免责条款,就是十五个工作日提出要求或者异议,十五个工作日没有异议的话,检测机构不会在对报告进行修改了。特别是你还说了有监管平台,监管平台上的时间记录没把办法改,是担着风险上传,还是拒绝就得看你们机构自己的考量了
承之
第5楼2022/10/18
这个按具体约定来处理吧,也不能太教条,不违反法律法规的情况下满足客户需求
Willdo
第6楼2022/10/18
一般报告都是有有效期限的,像这种签发日期跨2年的报告客户是不是有特殊用途,实验室还是要谨慎一点,避免惹上不必要的麻烦。
ztyzb
第7楼2022/10/18
楼主,用了资质章的报告肯定是要上传市场监管总局监管平台的,涉及上报报告编号和签发日期,不上传可能被视为假报告。因为CMA评审准则和CNAS认可规范对报告签发无规定,所以签发时间以贵单位体系文件为准,像贵单位这种以满足客户要求为主的也没问题,实时签发并下季度上传平台。但是时间跨度太大有两个风险:一是异常结果可能无法复核,二是人员离职等情况导致无法签发。个人建议楼主单位规定报告审核和签发时限,如果客户觉得不合适可以后续修订。最主要的早签发可以早和客户要钱
在等待中苍老
第8楼2022/10/18
进来学习一下
状元秀
第9楼2022/10/18
这个应该按照实际日期报告 出示,而不是等客户通知。报告出出来通知客户没来拿放好就可以了。因为延期这么长时间如果中间客户对结果有异议啥的很难追溯。实验室做好自己就可以了。
