颗粒度测量
ztyzb
第1楼2022/10/18
楼主参考下附件文献,用的液体石蜡做分散介质。
南灬国
第2楼2022/10/19
试了这个方法。不行。因为液体石蜡在循环中会产生气泡,有气泡的话光路就会显示不正常,系统有污染等,无法扣除背景。
第3楼2022/10/19
使用前超声处理试试
第4楼2022/10/19
第5楼2022/10/19
昨天就是找的这个文献来弄的,可还是不行,想请问下还有其他文献吗?国外的也行,谢谢大佬
第6楼2022/10/19
楼主,爱莫能助了。建议还是优化这个实验条件吧
CMH1025
第7楼2022/10/22
HORIBA的LA-960可以试试,循环振动很少,需要测试可以和我们联系
第8楼2022/11/01
我想知道普伐他汀钠除了不溶于液体石蜡外还不容于那种试剂,做粒度分布的时候拿什么来当分散剂比较好
第9楼2022/11/02
略溶于无水乙醇,几乎不溶于无水醋酸或乙醚。分散剂可以考虑用液体石蜡,仪器使用HORIBA的LA-960V2试试,需要测样的话,可以私信我。
Ins_49786965
第10楼2022/11/10
可以用异丙醚试试
