Zeta电位测试的时候,溶液可以稀释吗?
  • Rain
    2022/11/29
    马尔文帕纳科英雄联盟
颗粒度测量
  • 可以稀释,但是只能有条件稀释,不能不考虑溶液本身性质,任意去稀释。
    这是因为Zeta电位本身的属性决定的,Zeta电位本身考虑的是溶液的性质,所以体系的环境非常重要。
    Zeta电位是溶液中带电颗粒吸附了溶液中的电荷稳定之后,滑移层的电势。
    如果溶液性质改变了,比如H离子或者OH离子,或者其它的阴离子、阳离子的浓度发生了变化,或者盐浓度改变了,均会影响Zeta电位的变化。
    为了考察溶液本身酸碱稳定性,可以做Zeta电位随PH变化的曲线,也叫PH滴定。
    当然可以滴定的不仅仅是PH值,也可以做其它的添加剂或者盐浓度变化的滴定实验,以便观察Zeta电位随之的变化规律。
    如体系中加碱示意图:
    溶液中加碱,溶液中游离的OH根离子变多,颗粒携带的负电荷会增多,因此Zeta电位会发生变化,甚至发生反转。
    所以,测试电位不能任意稀释,溶液的PH、离子浓度或者盐浓度变化,均会影响测定结果。
    解决办法
    A:可以选择原有配方溶液进行稀释;
    B:如果无法得到原配方体系,可以尝试离心或者沉降的方法,取清液进行稀释,该溶液最接近原液的性质,可以当做稀释液使用,基本不会改变原来的Zeta电位值。
    例如,有些溶液体系很浓,直接原液加入浓度太高,光难以穿过样品。我们可以采用离心的方法获取清液,得到的清液再稀释原液,得到合适的浓度,再进行电位测试。
    不同浓度的清液稀释样品,电位值变化不大。
  • 为荣誉而战
    第1楼2022/11/29
    谢谢Rain老师分享
    第3楼2022/12/04
    很好的经验。
