马尔文激光粒度分析仪MS2000分散器发出异常声音
颗粒度测量
  • 各位大侠,我们现在遇到这样的问题,我们所用的马尔文激光粒度分析仪,型号为MS2000,最近在测试过程中,分散器在分散过程中发出异常声音,特别吵,是不是里面有什么零部件松了或者有东西卡住了?有哪位大侠也遇到这种情况的?有没有拆过分散器的?
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wulasisi
    第1楼2015/07/20
    不太清楚呢,但是论坛常有涡轮机有异响的,都是叶片碎了,惨不忍睹,楼主还是尽早拆开查查吧
  • 该帖子已被版主-mlb2003加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • mlb2003
    第2楼2015/07/20
    分散过程用超声吗
    KATTA(v2653667) 发表:各位大侠,我们现在遇到这样的问题,我们所用的马尔文激光粒度分析仪,型号为MS2000,最近在测试过程中,分散器在分散过程中发出异常声音,特别吵,是不是里面有什么零部件松了或者有东西卡住了?有哪位大侠也遇到这种情况的?有没有拆过分散器的?
  • mlb2003
    第3楼2015/07/20
    以前有异响没,是从啥时候发现的?
  • mlb2003
    第4楼2015/07/20
    如果确定了的确应该停止使用尽早维修,防止造成更大的损坏
    wulasisi(v3009082) 发表:不太清楚呢,但是论坛常有涡轮机有异响的,都是叶片碎了,惨不忍睹,楼主还是尽早拆开查查吧
  • KATTA
    第5楼2015/07/21
    有超声,但不是超声的响声,因为没做样,都有异响,像启动摩托车的声音一样
    mlb2003(mlb2003) 发表: 分散过程用超声吗
  • KATTA
    第6楼2015/07/21
    没有,就7月初左右偶尔发出几声异响,断断续续的,自从上周六拆了一次后,装回,现在是一直再响,没停了
    mlb2003(mlb2003) 发表:以前有异响没,是从啥时候发现的?
  • 洛神的忧伤
    第7楼2015/07/21
    可能是泵的叶片坏了,我们用的型号一样MS2000,之前也遇到过这样的异常响动,拆开后发现叶片损坏,另外皮带轮间隙过大也会有响动,不管怎样肯定是配件损坏了还是拆开看一下,然后采购配件吧,希望我的回答对您有用。
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第8楼2015/07/21
    楼主仪器的问题解决了吗?成功解决的话,参加原创大赛,发一篇原创吧~~~~~
  • KATTA
    第9楼2015/07/22
    谢谢大家,小女子的问题解决了,主要是日积月累的样品残留在泵里,导致有点卡住了,才发出的声音,昨天把泵给拆了,彻底清洁了一遍;还好不是零配件坏了
    仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:楼主仪器的问题解决了吗?成功解决的话,参加原创大赛,发一篇原创吧~~~~~
  • KATTA
    第10楼2015/07/22
