刚开始时峰检测18强度还比28大,慢慢的18峰就降低了,这应该是这样的呀,开始的时候抽真空不够,水份还比较多.多抽一段时间的真空再试试,看看氮/氧比.
changalan 发表:GCMS在换柱子后(以前是玻璃的,现在不锈钢),峰检测18峰总是小于28峰强度,柱两端都又重新拧紧几次都不行,奇怪的是刚开始时峰检测18强度还比28大,慢慢的18峰就降低了,最后两峰基本差不多,但是18峰还是要小点,没有办法了,我认为是剩余的氦气不纯了,因为此时气压为2.5了,(但是没有换柱子前是正常的,因为老柱子坏了,所以机器停了近一个月等新柱子,)现在我只能等新气回来再试了,不知道是不是气体原因,有高手帮分析分析,谢谢啦!
