ztyzb
第1楼2022/10/21
楼主参考下总站的光度法记录模板,如上图。个人也倾向于数据分析页和质控分析页分开,方便直观,楼主所有信息在一页记录中有点写不开。
关于楼主的问题样品和加标样品的编号肯定不能是一个,因为要保证样品的唯一性,个人建议做法1、可以在原样编号基础上加上JB(加标首字母大写)作为加标样品编号;2、单独做一个编号规则,比如在某个样品编号后面再加A表示平行,加B表示加标,加C表示全程序空白等。具体编号规则在贵单位体系文件中体现。
另外单独建议下楼主表格中标准品、质控样和设备信息不要打印上,最好手写,因为这些信息是随时变化的,要保证最终受控原始记录版本唯一性
Ins_1f20163a
第2楼2022/10/21
项目名称 | ||||||||||||||||||
方法名称及编号 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | |||||||||||||||||
仪器名称 型号及编号 | T6新世纪 紫外可见分光光度计HNST-YQ-010 | 分析日期 | ||||||||||||||||
检出限 | 0.025mg/L | 温湿度 | ||||||||||||||||
测定波长 | 420 nm | 比色皿厚度 | 20 mm | |||||||||||||||
校准曲线 | 含量(μg) | |||||||||||||||||
吸光度 | ||||||||||||||||||
扣空白 吸光度 | ||||||||||||||||||
回归方程 | 绘制日期 | |||||||||||||||||
样品处理 | 取100ml样品,加入1ml硫酸锌溶液和适量氢氧化钠溶液,调节pH约为10.5,混匀,放置使之沉淀,取适量上清液于50ml比色管,加水稀释至标线,加1.0ml酒石酸钾钠摇匀,加1.0ml纳氏试剂摇匀,放置10min后测定。 | |||||||||||||||||
计算公式 | 式中:—水样中氨氮的质量浓度(以N计),mg/L; —水样的吸光度; —空白试验的吸光度; —校准曲线的截距; b—校准曲线的斜率; V—试料体积,ml。 | |||||||||||||||||
质控 情况 | 精密度 | 平行样样品编号 | ||||||||||||||||
样品浓度(mg/L) | ||||||||||||||||||
均值(mg/L) | ||||||||||||||||||
相对偏差(%) | ||||||||||||||||||
准确度 | 质控样 | 样品批号 | 保证值(mg/L) | 测定值(mg/L) | ||||||||||||||
加标回收 | 样品编号 | 标准溶液浓度(mg/L) | 加标量(ml) | |||||||||||||||
样品测定值(mg/L) | 加标样测定值(mg/L) | 回收率 | ||||||||||||||||
样品个数 | 监督员 |
