水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/04/14
楼主你这个值很尴尬呀,是修约前还是修约后和限值一样?
ztyzb
第2楼2023/04/14
楼主,应判定为合格。但是对这种数据实验室应该注意,必要时复测做不确定度分析
zi白色木莲
第3楼2023/04/14
好的,谢谢!
第4楼2023/04/14
也没有遇到过,只是看标准时有这个疑问请教一下
第5楼2023/04/14
实际做的过程中就要有这个意识,避免出现这种情况
123
第6楼2023/04/14
检测结果刚好等于标准限制值,通常情况下被视为合格。
JOE HUI
第7楼2023/04/14
先看修约前的,是不是在范围内,这个一般要加上扩展不确定度,或者重新复测一次,很少直接那这个数据当做最后的结论。
yiukk
第8楼2023/04/14
建议复测,按极限值方法判定,如果没有特别要求按全数值比较法判,按修约前比较,大于限值不合格,小于限值合格。修约前判定限值如果是包含等于,测试值还是等于的话也合格。
liangzi0312
第9楼2023/04/16
不同人员,不同方法,不同实验室比对
Insp_2be455b9
第10楼2023/04/16
进来看看学习一下
