气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/10/22
堵塞造成的
通标小菜鸟
第2楼2022/10/22
首先,楼主可以尝试重设压力值,看是否压力会恢复正常,还可以关机重启,看压力是否会恢复。如果这些操作都没用,那可能进样口,比如分流出口哪里有堵,需要排查。可以联系安捷伦售后工程师,寻求在线指导进行排查
JOE HUI
第3楼2022/10/22
楼主可以确定是不是分流流路堵了.把分流模式该为不分流或直接进样模式.如果OK ,说明是分流流路堵了.否则就要考虑其他问题了,排查:将柱流量调低,如0.1,将分流流量设置最高,这样吹扫下分流管路。试试效果。若问题依旧,先关机,把分流平板拆了,清洗,最好检查色谱柱接进样口、检测器端是否堵塞,因为石墨垫软,拧的紧了后容易堵塞。还有分流捕集阱堵了 也会出现压力高 如果有多的仪器建议换一个看会不会降下来
yy_0324
第4楼2022/10/23
学习8860gc前进样口压力高于设定值要的解决方法。
ppttmmyy
第5楼2022/10/23
检查柱前的分流装置的密封性
5337201jwl
第6楼2022/10/23
压力大了,检查分流管路,是否堵了,用不分流看看压力大小
俭以养德101
第7楼2022/10/23
检查一下分流管道有无堵塞情况,逐一排查
vm88
第8楼2022/10/23
分流捕集阱是否堵塞了?
yinzheng02163
第9楼2022/10/23
进来学习下
lijing320323
第10楼2022/10/23
咨询工程师
