气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2020/12/08
气相的标准品时间与待测物吻合,也不能说明就是苯酚,楼主用了气质定性外,还可以换根色谱柱再进样看看
安平
第2楼2020/12/08
含量比较低,那么TIC信号比较弱,MS定性也不容易可靠。 其次,附近杂质干扰较多。定性可靠性也会降低。 可以考虑设法浓缩一下,用分离能力更强的色谱柱进行GCMS分析为好。并且建议采用极性不同的色谱柱予以佐证。
yifan1117
第3楼2020/12/08
时间一致不能确认的,换柱子试试
未来工程师
第4楼2020/12/09
可能是同分异构体,加大进样量试试,再换柱子吸附
深蓝
第5楼2020/12/09
你这个质谱图由于苯酚浓度低,所以检索结果相似度会低,但是我看这个质谱图好像有94离子,94就是苯酚的主要特征离子,目测样品就是含有苯酚。
Insm_7f683cab
第6楼2020/12/10
是的,是他的特征离子,我有那个标准品的离子碎片谱,他也是有94,但其他的碎片就不太一样了,看来我需要萃取出来浓缩一下。
第7楼2020/12/10
我换个色谱柱再试一下
第8楼2020/12/10
好的,我会萃取出来浓缩一下,感谢。
第9楼2020/12/10
好的,谢谢指导。我浓缩一下在换个色谱柱试一下。
第10楼2020/12/10
如果只需要定性的话,就不用再浓缩了,这个已经是检出了的。
