【求助】调谐时进样口的温度,离子源的温度,柱子的温度有要求吗?
  • kaixingping
    2009/04/28
气质联用(GCMS)
  • 调谐时进样口的温度,离子源的温度,柱子的温度有要求吗?
  • 東成西就
    第1楼2009/04/28
    进样口温度和柱子温度没什么要求,调谐主要是调的MS一块,与GC没有要求,所以调的时候与离子源温度有要求.
    kaixingping 发表:调谐时进样口的温度,离子源的温度,柱子的温度有要求吗?
  • kaixingping
    第2楼2009/04/28
    工程师说应当在你所需的测定条件下进行调谐
    zhangxiaohg 发表:进样口温度和柱子温度没什么要求,调谐主要是调的MS一块,与GC没有要求,所以调的时候与离子源温度有要求.
  • symmacros
    第3楼2009/04/28
    同意2楼说法。另参http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090411/1832849/
  • 小耗子
    第4楼2009/04/28
    有要求,如果离子源和四极杆温度较低时调谐,有可能会有污染
  • 雾非雾
    第5楼2009/04/28
    是,这样调谐后的结果才有实际意义。
    kaixingping 发表:工程师说应当在你所需的测定条件下进行调谐
  • haoguitang
    第6楼2009/06/01
    Agilent 5975调谐时离子源温度不超过230度,四级杆不超过150度,系统默认的
  • 快乐
    第7楼2009/06/01
    一般来说,调谐时最好按仪器厂家的推荐的条件来做,这样能调谐出较好的仪器状态
  • 戈壁明珠
    第8楼2009/06/02
    一般分析和调谐都是按照推荐值来做,除非有特殊要求。
    haoguitang 发表:Agilent 5975调谐时离子源温度不超过230度,四级杆不超过150度,系统默认的
  • talor2009
    第9楼2009/06/10
    调谐跟GC没有关系 只跟MS有关
    所以只要设置MS的离子源温度和四级杆温度即可
    一般按照仪器厂家的默认值来设置
