气质联用 准备导入顶空进样器 有物质沸点超过260℃ 该怎么对其定量分析
  • Insm_3356ac9b
    2019/06/05
气质联用(GCMS)
  • 有一台气质联用仪,最近新购入自动顶空进样仪。
    我们需要测试的固体样品中有一个沸点超过260℃物质A,并且含量较低,同时样品中还有其他沸点较低且含量极大的物质B。
    若是恒温炉温度太低,A难挥发,
    同样的样品,进样1片和2片,分别测得的样品中AB比例不同。
    若是恒温炉温度太高,MS又会饱和。
    进样量已经不能再低了。
    分流比试过600:1.
    但是必须导入这个仪器,领导铁了心的。
    并且领导希望直接烘固体样品,不经别的溶液浸泡。
    请问各位大牛有没有什么指导的?
  • hujiangtao
    第1楼2019/06/05
    不行看看有没有衍生做的
  • symmacros
    第2楼2019/06/05
    加内标物,分别测定?
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/06/05
    超过260用顶空,没听说过
  • symmacros
    第4楼2019/06/05
    可能需要较高的顶空温度。
    陌路飘雪(v3142962) 发表:超过260用顶空,没听说过
