气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2022/10/25
查看一下点火线圈是否烧坏了。
xiaogumd11
第2楼2022/10/25
氢气用的是钢瓶还是发生器,氢气泄漏的情况一般很少,现在仪器都有保护装置,就是自动切断气源。在使用前,检查一下气路,阀门,设置等是否正常
Ins_e9f30de5
第3楼2022/10/25
岛津仪器吗?
绿树之林
第5楼2022/10/25
正常来说点火丝可能断了,你可以找售后工程师拿FID拆解流程或者视频拆出来看看是不是断了,如果断了就要买个新的换上去。FID检测器比较简单,可以自己拆卸的。
xiao-jin
第6楼2022/10/25
什么型号色谱仪?
骨架寡人
第7楼2022/10/25
高度会不会有变化
zyl3367898
第8楼2022/10/25
重新启动气相,重开发生器。
xx_dxd_xx
第9楼2022/10/26
没开空气会有爆鸣,但是不会出别的问题。空气调节正常后重新点火就可以了。点不着应该有别的问题。爆鸣的振动把点火线圈弄坏也是有可能的,打开检查一下。
dadgoh
第10楼2022/10/26
检查一下柱与检测器密封垫是否漏气了。氢气爆鸣时会产生压力,有可能冲开了柱密封或柱子断裂,再正常点火就会漏氢气,造成无法点火。
xiaoheihei
第11楼2022/10/26
请问有什么解决方法以及是否可能导致氢气泄漏不开空气只开氢气和色谱柱流量,能点火说明不是进口仪器。进口仪器自动点火具备条件判断,没办法直接不够条件就强制点火。国产根据经验有可能把喷嘴或者点火线圈炸坏,收集极绝缘损坏,其余由于FID出口敞开的,不会有啥大问题。通常喷嘴没有破话就不会有啥氢气漏气,自己拆卸一下观察结构就行。点火线圈能不能工作看点火瞬间是否烧红就行。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
