液质联用(LCMS)
xww428
第1楼2016/05/04
SRM是在二级质谱里才能执行的吧
shuipan
第2楼2016/05/04
“选择离子监测” selected ion monitoring,缩写SIM只是选择一个母离子,并不进行打碎,也就是说只是单四级杆起作用!对么?
xfgwy
第3楼2016/05/05
NMR 用的多了吧
第4楼2016/05/05
是的,本来SRM与MRM概念比较清楚,SIR出来不晓得,这个是什么意思?
伟哥哥
第5楼2016/05/06
SIR只扫某一个母离子,并且不产生特征子离子。SRM是啥含义呢
第6楼2016/05/06
SRM单反应离子监测,就是SRM叠加就是MRM
支点
第7楼2016/05/10
举个例子来说吧,某组分的准分子离子为350,如果我在质谱上记录350的数据,那这个过程应该是SIM。如果我在质谱上第一步选择350的离子,然后经过碰撞得到97的离子,这个过程应该就是SRM。至于MRM和SRM,我只用过安捷伦和热电的质谱,感觉好像是一种形式的两种叫法,没看出来有什么区别。
lijing320323
第8楼2016/05/10
学习了,谢谢楼主解惑
