数据处理
123
第1楼2022/10/27
一般都是抛物线的,只是我们平时都只取直线部分而已。直线属于曲线的一种特殊形式。标准曲线是人为设计的数据测出来的结果。标准越直观简单,越容易成为衡量别的物质的标志。
hujiangtao
第2楼2022/10/27
可以的,看拟合需要
第3楼2022/10/27
xiaolanzi5
第4楼2022/10/27
二次方程可以的。典型代表是FPD测二硫代氨基甲酸盐类农药,转化成二硫化碳,结果以二硫化碳计,二硫化碳的标曲就是二次拟合。
wazcq
第5楼2022/10/28
二次方程可以,点要多些
ztyzb
第6楼2022/10/29
完全可以,满足各项质控要求数据即是准确的
windlfr
第7楼2022/10/31
学习了,没接触过
第8楼2022/11/01
二次方程可以,点要多些,举个例子:
