【讨论】你们是怎么对待数据的?
  • xiaolingzi1027
    2008/11/27
数据处理
  • 悬赏金额:40积分状态:已解决
  • 你们是怎么对待数据结果的呢,如果上司一味的追求结果,你们会怎么办呢?
凝静一夏 2008/11/28
做出来是怎么样的就怎样,不应该改。
遨翔的岁月 2008/11/27
[quote]原文由 [B]xiaolingzi1027[/B] 发表: 你们是怎么对待数据结果的呢,如果上司一味的追求结果,你们会怎么办呢?[/quote] 每次做完检测一定要回想检测过程中的 每个要点,是否有失误。 确认后,直接按数据分析结果上报就行了。
luowenwu 2008/11/27
先查看数据误差,不在范围内从新检测
若惜 2008/11/27
检测完后核对数据,数据误差如不在范围内,重新检测
修身养性 2008/11/27
每个样品分别取样3次,每个样重复测定3次,如果结果吻合出报告,否则再追加测定 [quote]原文由 [B]xiaolingzi1027[/B] 发表: 你们是怎么对待数据结果的呢,如果上司一味的追求结果,你们会怎么办呢?[/quote]
  • 凝静一夏
    第1楼2008/11/27
    我们都是有思想的人,应该带着思想去工作。
  • 遨翔的岁月
    第2楼2008/11/27
    每次做完检测一定要回想检测过程中的
    每个要点,是否有失误。
    确认后,直接按数据分析结果上报就行了。
    xiaolingzi1027 发表:你们是怎么对待数据结果的呢,如果上司一味的追求结果,你们会怎么办呢?
  • luowenwu
    第3楼2008/11/27
    先查看数据误差,不在范围内从新检测
  • 若惜
    第4楼2008/11/27
  • 修身养性
    第5楼2008/11/27
  • yuduoling
    第6楼2008/11/27
    领导是会追求结果,但是实际检测到什么样的结果,肯定是跟领导讲清楚,至于领导要什么样的结果,由领导去定夺.
  • 戈壁明珠
    第7楼2008/11/27
    数据是很重要的。尤其是对公正性实验室而言。
    实验过程做记录,每批样品带加标,如果有超标的,再重新做一次。
  • 面对面想你
    第8楼2008/11/27
    如果上司追求结果,那你得把测试数据自己做一个他一看就明白的表格给他,这样会节省上司的时间,不一定非得拿仪器软件直接分析的结果给他,有的他不一定看得明白,这样会令上司很不爽的。越简单明了越好!
  • lilongfei14
    第9楼2008/11/27
    数据只要准确就可以,保证分析过程没错误,操作无误差就可以~~~~~呵呵个人观点~·
  • liu999999
    第10楼2008/11/27
    数据与结果并不矛盾,实验员应该重视数据,也就是实验过程;领导只要结果,不太重视过程,这是领导的通病。我们应该实验的过程与结果并重的。
