气体检测
wfuse001
第1楼2016/09/12
要看甲醇燃烧过程中产生的有害物质的种类和浓度了。
xuezi6473
第2楼2016/09/20
甲醇是有毒物质啊,为什么用它作燃料。
老兵
第3楼2016/09/25
甲醇锅炉作为有机热载体锅炉,可参照燃煤锅炉排放控制要求执行,排放浓度按基准含氧量9%进行折算。除NOx外,排气中的二氧化硫和颗粒物都不会高。
第4楼2016/09/26
没见过甲醇锅炉,问一下甲醇是作为燃料还是导热体。
第5楼2016/09/26
甲醇是作为锅炉的燃料。
战天
第6楼2016/09/28
甲醇作为燃料为什么会产生NOx,难道是因为纯度的问题
第7楼2016/09/29
从化学性质上不是更接近油类吗,为什么要套煤的。
第8楼2016/09/29
套煤的是不合理,但GB13271-2014规定生物质燃料等的锅炉参照该标准燃煤锅炉排放控制要求执行。最好的办法是就此问题向环保部标准司请示要求给予解释
grazzt
第9楼2017/02/06
nox高温燃烧就会产生
中工天地环境监测厂家
第10楼2017/02/06
甲醇的燃烧是产生的是水跟二氧化碳 肯定这个地方得加氧气的 应该检测气体二氧化碳 还有甲醇这种气体
