【仪器心得】+华晨HCA-100COD消解器使用心得
  • avih1981
    2022/11/02
    农检联合队
原创大赛公告
  • 【仪器心得】+华晨HCA-100COD消解器使用心得
    水质COD的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。单位有一台COD消解器,因任务量的增加,渐渐不能满足工作需要,后来在同行推荐下购买了华晨HCA-100 标准COD消解器。泰州市华晨仪器有限公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的专业分析仪器设备供应商。公司生产的标准COD消解器、多功能蒸馏器、COD消解装置等多种实验室和在线分析仪。
    图:HCA-100 标准COD消解器(6管)
    根据单位工作量的考虑我们选择的是HCA-100 标准COD消解器(6管),可同时消解6个样品。HCA-100 标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对6个24号标准磨口的250mL锥形瓶回流装置同时进行加热,温度基本一致,保证了消解样品的一致。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,节能又安全。仪器所需要的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照HJ828-2017,与我单位认证参数一致,非常适合我单位认证参数的使用。
    使用过程中发现一次可以做6个样品,不方便大批量样品检测,如果条件允许还是选择更多消解管位数产品更有利于提高工作效率。6个孔位还是存在一定程度的受热不均匀(虽然相较老仪器有很大以和改善),平行样品需要选择受热相当的孔位。
    使用COD检测仪器注意事项:
    1、COD消解器在通电使用前,应先从回流管注水口处加入尽可能多的蒸饺水,以保证冷却效果。
    2、水样的氧化回流应该在通风橱内进行,以防氯气之类的有害气体妨碍操作人员的身体健康
    3、在 COD 测定过程中产生的废液中,含有浓硫酸、重洛酸钾、硫酸汞等危险废物,应该作专门的危废物处理,不得直接排往下水道中。
  • Insm_11f9879f
    第1楼2022/11/05
    这种cod仪器是新型的吗?看着挺好的
  • vm88
    第2楼2022/11/05
    这台仪器不用加水吗?
    第3楼2022/11/05
    用加蒸馏水,平行和准确度还可以
  • Insm_1b83ba3
    第4楼2022/11/08
    这台仪器使用简单方便吗
  • 简爱
    第5楼2022/11/08
    操作简单,实用性强
  • Insm_23185b0
    第6楼2022/11/17
    一次做三个样品吗?
  • Insm_47e14f9c
    第7楼2022/11/18
    这种消解仪器还没用过,看着不错。
  • 玉国
    第8楼2022/11/18
    以前用过一次20个样品的,但需要自己熬,这个自动化高些。
  • m3316431
    第9楼2022/11/19
    也是六位的,里面还有三位
