立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
毛细管电泳(CE)
帖子详情
毛细管电泳无样品峰怎么办?
Insm_af467669
2022/11/02
冲锋队
私聊
毛细管电泳(CE)
无样品峰出现,
首先检查加电是否稳定
,目前各大厂商的毛细管电泳仪主要看电流指标。
1.
如果没有电流
1.1
可能是残留在毛细管内的溶液结晶,导致毛细管堵塞或毛细管断裂,用水冲洗毛细管,并观察是否有水流出,若无水流出需拆下卡盒检查毛细管两端和窗口是否断裂。如果断裂的话,需更换毛细管;若毛细管没有断裂的话,可以用水反向高压冲洗解决此问题。如果仍不能解决,建议更换毛细管。注意缓冲溶液使用时需用
0.45 μm
的过滤膜过滤,将样品过滤或者离心去除其中的颗粒。
1.2
背景缓冲液浓度太高:背景缓冲液浓度太高引起很大的电流,进而引起电解质沸腾或者释放气体,最终导致短路,需降低缓冲液浓度或者降低电压。
1.3
样品溶剂浓度过高:
纯有机溶剂或高离子强度的样品溶剂可能导致样品区域局部加热,导致该区域沸腾或释放气体,进而引起短路。减少进样时间或者用水稀释样品。
2.
电流波动很大,直至几乎消失
,缓冲溶液中有气泡产生或者区带中有样品析出;
需将缓冲溶液超声脱气,如果还有此现象发生,则可能是样品区带有析出,可以通过降低样品浓度
延长
Ramp time
来解决这一问题;对于在缓冲溶液中溶解度不高的样品,
则需要在缓冲溶液中加入添加剂来解决此类问题。
3.
电流初始值较小,后逐渐增大
,可能是样品进样量过大,需减少进样量,通常进样参数设置在
0.5 psi
5 sec
左右。
如果电流正常,需要从以下方面找原因。
4.
检查毛细管窗口
,检查毛细管窗口,如果窗口位置有残留的灰烬,用沾有乙醇的纸巾轻轻擦拭干净。如果窗口位置不正,将窗口调整到正确位置。
5.
排查样品问题
,微量样品瓶中可能困住一些小气泡,进样过程中导致气泡进入到毛细管内。用样品溶液重新装微量样品瓶,离心去除气泡;待测样品溶解度太低,如果在背景电解质中样品不溶,可能在毛细管内产生沉淀,选择其他可以充分溶解待测样品的背景电解质。样品浓度过低,使用高浓度样品测试。分离极性错误,对于蛋白样品,请注意蛋白在分离条件下其
PI
及所带电荷;对于核酸样品,通常条件下会带负电荷;样品在毛细管内壁吸附,对于蛋白及核酸样品应尽量采用涂层毛细管分离,或采用极端
pH
条件或动态涂层防止样品吸附。
6.
检测波长
,检测波长设置不正确,请确认被分析物的特征吸收,检查方法中的检测波长设置。
7.
光学检测器或光纤损坏
,进行标准样品的测试,如果没有正确的结果出现,则有可能存在硬件问题,请联系工程师。
8.
分析时间太短
,延长分析时间或者增大电压,重新分析。
9.
氘灯燃尽
,能量低,查看氘灯的使用时间,判断灯的运行状态是否正常。
10.
样品瓶装错样品或者位置放错
11.
电压方向
,电压方向加反,
将会导致样品离子移动方向相反,检查方法和仪器设置。
12.
进样
,进样失败,主要由没有气压引起,或者忘记加样品盖导致进样失败;
检查气压是否正常,
样品瓶盖是否干净或变形。进样时间太长,样品通常会溶解在水中或可能还有一些有机溶剂,因此是相对不导电的。一个过长的样品区域可能导致在毛细管内中断导电。可通过减短进样时间来降低这一影响。
13.
通用瓶中液面太低
,填充通用瓶到正确的高度,保证电极和毛细管能够浸到液面以下;
一个时间很长的进样序列可能导致通用瓶中的液面太低,建议使用多组通用瓶进行冲洗。
14.
电压泄露
,用沾有水的脱脂棉按照常规流程清洗所有高压连接点,防止电压泄露;
每次分析之前,检查缓冲液通用瓶瓶盖是否有电解质液滴,
低温下操作可能导致冷凝问题。
相关话题
CE谱图疑难杂症汇总
CE常见的报错及处理办法
3
CE-SDS国产化试剂
4
毛细管电泳
CE内插管
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
新手求助!!!
求助
2014/02/28
请问毛细管电泳软件32Karat如何叠加不同数据进行对比?
求助
2023/02/17
[资料]毛细管电泳知识介绍
2005/03/24
【讨论】做电泳时的用水是买的还是自己制的啊
2010/01/06
Inlet XY sensor error
已应助
2015/05/30
【求助】Techneglas,Inc 公司
2009/11/11
【求助】求助:渗滤液的 TOC和VFA怎么测定啊?
2008/09/28
毛细管电泳相对液相色谱的优缺点,有奖
讨论
2012/12/06
目前我了解到,气相色谱里面用到的气体流量控制,目前有机械阀和电子压力流量控制两种方案(后者如安捷伦的EPC系统)。 请问GC里面是否用到质量流量控制器(mass flow controller)来控制流量和压力?GC里面传感器是否有本安防爆需求?谢谢。
分享
2024/06/29
CE内插管、通用小瓶及瓶塞
分享
2024/04/30
非还原CE 主峰后拖尾
求助
2024/04/14
硫酸软骨素-欧洲药典CE检测方法
原创
2024/04/11
单细胞检测LIF
分享
2024/03/22
贝克曼 0.2μl CE内插管
分享
2024/03/14
求助:1.为什么基线会先下降后上升?2.样品峰旁边出现倒峰?
已应助
2024/03/11
毛细管等电聚焦iCIEF及试剂耗材
讨论
2024/03/06
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助哪位大神知道怎么检测USP<233>金属限量元素的检测
已应助
2022/11/02
【仪器心得】FSQ-YW-001 型固态颗粒物发生器维护
第十五届原创
2022/11/02
30元一台的国产上臂式血压计准确度实验
第十五届原创
2022/11/02
检测室最少应该配置几个检测员?
讨论
2022/11/02
请问固体废物的方法验证用Hj781还是Hj766容易呀
已应助
2022/11/02
海光230知识问答
分享
2022/11/02
红外法检测空气样品中二氧化硅法心得
第十五届原创
2022/11/02
海光3100知识问答
分享
2022/11/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
