安捷伦CE-MS接口设计原理
毛细管电泳(CE)
  • 实验室有台A家1260CE和1100MSD,手上没有CEMS接口,想自己动手在API基础上做个接口,弄了一个星期远比想象的困难,主要是压力不匹配,CE无法进样(CE:50mba,5s,MSD:0.1ml/L,N2:30PSI),不知道哪位老师了解安捷伦CEMS接口设计,给点指导.
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wy20071722
    第1楼2014/11/16
    不怎么涉及这方面的。建议楼主可以查看这方面产品接口的介绍,应该会有启发。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老多_小多
    第2楼2014/11/17
    你多看看实物,不过自己做比较难,因为接口是很重要的一个地方
  • CEcret
    第3楼2014/11/17
    楼主发的帖子信息有误,Agilent 1260是液相色谱,1100也是液相色谱,是更老的型号。Agilent有匹配自家MS的CE-MS接口,主要有两部分,一个是CEMS专用卡套,可以把毛细管从电泳里伸出来。另一个是喷针Sprayer,带鞘液的同轴三套管设计。建议你先看一下官方的接口结构示意图。MSD指的是质谱,mass spectrom detector.不用0.1mL/L这种指标的。
  • nini2006
    第4楼2014/11/17
    商业化的CE-MS之所以较晚才出现,就因为接口问题难以解决,可见其难度。要自己做的话,需要有一定基础,至少自己得见过人家是怎么连接的才行。
  • apls5251
    第5楼2014/11/17
    1.不好意思,是我把型号搞错了,CE是G1600AX
    2.0.1ml/L是鞘液流量(1100液相泵提供)
    CEcret(v2812644) 发表:楼主发的帖子信息有误,Agilent 1260是液相色谱,1100也是液相色谱,是更老的型号。Agilent有匹配自家MS的CE-MS接口,主要有两部分,一个是CEMS专用卡套,可以把毛细管从电泳里伸出来。另一个是喷针Sprayer,带鞘液的同轴三套管设计。建议你先看一下官方的接口结构示意图。MSD指的是质谱,mass spectrom detector.不用0.1mL/L这种指标的。
  • apls5251
    第6楼2014/11/17
    多谢各位,因为搞这个只是自己的兴趣,所以花钱买专用接口没希望.不过弄了一个星期,有点想法,这个星期再试试:1.停流进样2.换用微流泵,试验结果我会及时反馈给大家.
  • nini2006
    第7楼2014/11/17
    兴趣是最好的老师,精神可嘉,加油,等你好消息!
    apls5251(apls5251) 发表:多谢各位,因为搞这个只是自己的兴趣,所以花钱买专用接口没希望.不过弄了一个星期,有点想法,这个星期再试试:1.停流进样2.换用微流泵,试验结果我会及时反馈给大家.
  • 大师
    第8楼2016/07/21
    CE连接MS最好还是用ESI离子源而不是API。不知道后来楼主实验室做成了CE-MS没有?
