123
第1楼2022/11/03
一般来说,泵的设定有一个关泵后的缓冲,为的是避免压力突然增大或者减小对泵头和色谱柱造成伤害。这个过程大约十几秒,泵压力就可以下降到0.不过如果超过了半分钟,那就可能是有问题。
一个,检查一下流速是0的时候,泵压力是不是0。有的时候,即便不走液,但是设置依然有数值。你可以拧开柱前,如果数值变为0,那就是系统的哪里堵住了。如果数值不变,那就在泵的设置里面改动一下。
再一个,看看流速和压力是不是呈线性。比如,流速0.5时,压力是8MPa,流速1.0时,压力是不是16MPa左右?
一般堵住的话,可能是盐或者管路,用热水低流速冲洗系统(不连柱子)然后用异丙醇低流速冲一下。看看效果。如果不是管路的问题,那就只能一截一截地拆卸查找原因了。
