液质标准曲线准确度不高
  • Ins_67f1bf08
    2022/11/03
液质联用(LCMS)
  • 优化了液质的各项参数后,标准曲线低浓度点定量峰不好,或者有些不出峰,影响标曲的准确度和离子丰度比,请问这种情况下要不要再考虑改液相或者质谱的条件
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/11/03
    峰不好或不出峰是要进一步查找原因。质谱和色谱都有可能导致。主要还是提高一下响应和峰型。建议先从色谱柱和流动相角度去优化一下。而后再考虑质谱方面。
  • hujiangtao
    第2楼2022/11/03
    如果质谱条件已经优化好了就需要调整流动相,比如正离子模式加甲酸,负离子模式不加甲酸或加氨水,如果组分加氨峰响应更好如阿维菌素就需要加乙酸铵。液质可选用的流动相较少,主要还是要使目标物质谱条件达到最优,不同离子在各家仪器响应可能不一样,文献或标准上的离子对可能在自家仪器不是响应最高的,如果以上都试过后还是不达标,可以考虑用子离子全扫描重新选择定量离子
  • Insm_830d816b
    第3楼2022/12/11
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
