综合仪器采购
JOE HUI
第1楼2022/11/06
可以使用很长时间,比如三个月或者以上,不测试样品情况下可以设置载气节省模式,待机模式将载气流速设置低一点,比如设置0.5mL/min,其次需要检漏特别是减压阀接口,阀门等位排除漏气地方
歌名
第2楼2022/11/07
看你是什么仪器和方法,序列最后最好添加一针最好是做一个不分流的小方法,很多人跑完序列后直接进standby模式,仪器会进入节气待机,但是很多仪器会保留之前方法的分流比导致气体消耗过快,一个月一瓶肯定是不正常的,正常差不多3-6个月左右
通标小菜鸟
第3楼2022/11/07
氦气用多久要看你们几台仪器用,仪器越多,用的越快,除了气质开载气节省外,仪器在不走样的时候也可以把色谱柱流速设低一点,比如平常分析柱流量为1.0ml,那待机情况下可以设置为0.5ml或者再低一点,但要保证一直有载气,这样才能更好的保护色谱柱。检漏的话除了气瓶阀门捡漏,还要顺着管路一直到接入气质这一整段也要检查
Insm_05be6090
第4楼2022/11/07
谢谢各位老师了??
