123
第1楼2022/11/06
这是仪器自检后提示与上一次自检结果有出入,原因很多,可能是检测池中有小气泡, 检测池污染,也可能是流路中溶剂有变动。分析原因,清洗检测池,排气泡,或者请工程师帮助。
Ins_ee6b664b
第2楼2022/11/08
好的谢谢您,我现在是用水,异丙醇和甲醇冲洗了一遍,这样清洗可以吗
安平
第3楼2022/11/16
开机的波长检查有问题。 可能与检测器污染或者硬件故障有关。检查检测池是否污染,清洗之后,如果不奏效,建议报修一下,可能存在硬件故障。
第4楼2022/11/19
好的我试一下,感谢??
