气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2022/11/06
是的,碳数太少不能测
DeepHouse
第2楼2022/11/06
感谢回复,也就是说得看自己用的正构烷烃在柱子上的保留时间是多少,假设最小的那个C7保留时间是4分钟,那么就说明,只能计算保留时间在4分钟之后的那些化合物峰,这样理解对吗
xx_dxd_xx
第3楼2022/11/06
是这样的,保留太弱的物质很难测保留指数。一般常见的烷烃标样最低只到C7,因为常用溶剂是正己烷。如果用二硫化碳溶剂,可以扩展到C5。再低就是气体烃类了,很难操作。
第4楼2022/11/07
是的
第5楼2022/11/07
感谢回复,最近看文章发现很多人把乙醇的保留指数也计算出来了,但是他们用的是C7-C40正构烷烃,所以觉得很奇怪,乙醇峰应该是第一个出来的峰,不知为何居然能计算出保留指数……
安平
第6楼2022/11/09
不可以的。建议采购低碳连的正构烷烃标样
xiaoheihei
第7楼2022/11/09
因为乙醇峰前面没有正构烷烃峰,而我们只能计算在两个正构烷烃峰之间出现的峰的保留指数保留指数是正构烷烃的碳数乘以100,待测物质的保留指数是具有相同调整保留值正构烷烃的碳数的100倍。乙醇前面没有正构烷烃,就说明保留指数太小了,需要找其它小碳数的物质去确定,个人理解不一定对。
