气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/12/06
柱流量是否不对?
第2楼2019/12/06
进样口压力有多少?看上去流量似乎很低
第3楼2019/12/06
这个大峰是正己烷吧
cadicy
第4楼2019/12/06
把谱图的纵坐标调小点,应该能看到脂肪酸甲酯的峰,你这应该是溶剂峰。不过怎么50多分钟才出来?流速多少?什么载气?
Insm_4032d9b5
第5楼2019/12/06
我把谱图放大后也没看到其他峰 载气是氮气
第6楼2019/12/06
流速我忘了 明天我再去看看
第7楼2019/12/06
还一种可能,你那混标浓度太低了,所以响应值太低,无法识别。我记得我做这个37种混标上机浓度是10mg/ml(这是混标原液稀释浓度,不是组分浓度),分流比20:1。由于买的混标商家不同,各组分浓度不一样,以上信息仅供参考
轩轩
第8楼2019/12/07
会不会标液浓度太低了。
第9楼2019/12/07
0.1ug/ml也确实太低
叶经理
第10楼2019/12/07
浓度太低,检测不到。
