气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/11/07
表格上的字太小了,看不清。
深蓝
第2楼2022/11/08
确实有点小,下载下来就这么大,没法调
第3楼2022/11/08
可以把表格做成图片,再传上去,这样清晰些。
xiaoheihei
第4楼2022/11/13
附图表格不清楚,上传一下原版。
第5楼2022/11/13
这个可以,表格清晰。
PAEs
第6楼2022/11/14
2、实际样品的精密度和准确度在同一时间、同一采样点统一采集并发放的无组织排放和有组织排放样品,经家实验室分析,相对标准偏差分别为9.5%和10%;加标收率分别为90.8%~126%(均值为103%)和189.0%~118%(均值为98.2%)。这里是不是搞错了?
第7楼2022/11/14
估计作者手抖了,好像是89.0-118
第8楼2022/11/14
嗯,好吧,应该是89.0-118才对
Ins_c1f8dd63
第9楼2023/03/01
实际购买的乙醛标液,大家都有标定使用吗
yifan1117
第10楼2023/03/01
详尽介绍,值得参考
