歌名
第1楼2022/11/09
上个照片看看,不知道你说的金属的头是啥,直接拔不出来无非两种情况,一是有螺纹,需要拧动的------------岛津的LC接柱子就是这样,需要两个小扳手,其他厂家基本手拧螺纹就可以。二是力气不够,需要力中暴力。没遇到可以直接拔插LC色谱柱的接头类型。所以先观察仔细,然后再撸起袖子加油干
robin_clhx
第2楼2022/11/09
估计是用了viper的接口,拧开之后,那一头还在里面,仔细观察好的管路接口(另外一头),在尖端是带有塑胶材质的密封圈,现在拿不出来就是密封圈已经坏了,如果不漏液,那就把管路跟现在这根柱子继续用(不要拆开),用一根新的管路接别的柱子做其他的测试。如果硬要把管路取下,准备好钳子,钳好管路扯出来。这样把管路拿出来,很容易就坏了,万不得已不要这样做。
Insm_f12eb362
第3楼2022/11/10
钳子,硬拔。可以冷藏试试,热胀冷缩原理。
valorb
第4楼2022/11/10
那只能换根色谱柱和管线
dadgoh
第5楼2022/11/11
待着这根管线继续使用吧。
