ztyzb
第1楼2022/11/09
一个医疗废水,测悬浮物过滤时水过滤得很慢,感觉水粘稠,取水样少量测定悬浮物结果只有8mg/L,COD结果157mg/L。这个悬浮物结果是不是偏低,对这类较粘稠不易滤出的水,为什么悬浮物却很低?是水中有机物含量高,烘干时挥发了?
1、楼主,根据上图定义可知,一般悬浮物高的COD会高,但是COD高的悬浮物不一定高,举个极端的例子就是COD的标准样品/溶液测悬浮物应该是未检出;
2、对于楼主提及的粘稠样品确实会出现这种情况,悬浮物低的原因一方面是虽然抽滤很慢但是也能通过滤膜不会被截留,另一方面就是楼主提及的烘干过程中挥发了。
个人建议楼主做好各项质控前提下就应该相信自己的数据
