北京雅士林高低温交变湿热试验箱使用心得
这款温湿度试验箱,可以做高低温试验,高温高湿、恒定湿热、交变湿热等试验。试验设置可以选程式方式和定值方式。程式方式需先建一个程式表,把程式中的温度、湿度、时间(包括变化时间和稳定时间)、变化形式(瞬变或渐变)输入到响应的位置上,用的时候直接调用。定值方式不用建表,它只需要在定值设置界面在相应的位置输入温度、湿度值、变化斜率等。一般比较复杂的温湿度试验,实验员又不在实验现场可以选择程式方式;比较简单的实验,实验员在现场或是实验时间不确定的或是随时有改变实验条件的实验,选择定值方式比较方便。如果实验员不在实验现场,又怕实验条件出现异常变化发现不了,这个问题不用担心,这一款设备有温湿度变化曲线记录,可随时查阅。程式表可建多个,起好名字,实验条件随时可修改保存,随时可供多个不同要求的实验使用,既省时又方便。另外设备有两个温度检测点和两个温度显示,更容易发现设备运行状况(有没有异常或故障)。
