歌名
第1楼2022/11/09
请教各位,像图片中的厂家出具的校准证书有效吗?----------------------------------------厂家出具证书是有效,但是这个有效不是针对实验室校正有效,这个只能证明仪器产品出厂是满足鉴定要求的,但是从厂家到实验使用已经经过了一个过程,所以实验室需要重新校准鉴定,这个中CNAS和CMA中都有相关条文要求。
还有就是有些大型进口设备,厂家出具了非常详细的证书。不是国内的。这种情况这些证书有效吗?还需要进行国内校准吗?------------------------------------是需要鉴定/校准,原由如上条,在这,很多国外进口设备出具证书并不具法律效力,即使这些证书比国内正常鉴定/校准证书更为详细苛刻
