农药残留检测方法国家标准征求意见稿
  • 暴走的菠萝
    2022/11/10
农残检测
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2022/11/10
    方法的说明里说了基本方法了:试样在Na2S2O3溶液中恒温振荡,噻菌铜、噻唑锌、噻森铜等衍生化成AMT,酸性条件下用乙腈液液分配提取,高效液相色谱-紫外检测器测定,外标法定量。
    这个和代森类农药(代森联、代森氨、代森锌、代森锰锌等)都转化成CS2检测类似。
    第2楼2022/11/10
    以前没有这个标准,还是修改后的标准。
  • 暴走的菠萝
    第3楼2022/11/11
    应该是新修订的标准,目前在征集意见
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:以前没有这个标准,还是修改后的标准。
  • 暴走的菠萝
    第4楼2022/11/11
    老师您好,实验的原理是比较清楚的,就是对于最后的定量方式以及计算公式比较疑惑。
    雾非雾(mcds) 发表:方法的说明里说了基本方法了:试样在Na2S2O3溶液中恒温振荡,噻菌铜、噻唑锌、噻森铜等衍生化成AMT,酸性条件下用乙腈液液分配提取,高效液相色谱-紫外检测器测定,外标法定量。
    第6楼2022/11/11
    这个公式没问题呀,还是很清楚的。
    第7楼2022/11/11
    哪有疑问,可以具体说说。
  • 暴走的菠萝
    第8楼2022/11/13
    谢谢老师,我对这个公式有三处疑问,首先A处:根据实验原理,样本中噻唑锌等农药转化生成的AMT=样本衍生后含有的AMT(转化的+本底)-样本未衍生时的AMT(本底)。计算公式中,C3应为转化后AMT浓度,C1为衍生化试样中AMT的浓度,C2为未经衍生的AMT浓度,此时上述公式就可以表述为C3=C1-C2。其中C1、C2都是质量浓度单位,但公式引入了(C1-A)/B的步骤,其中A为标准曲线的截距,B为标准曲线的斜率,由标准曲线线性方程Y=BX+A可知,X为待测组分浓度,Y为响应值(通常用峰面积表示),那么公式中(C1-A)/B实际上算的就是计算X(浓度),但C1本身就是质量浓度而非响应值,所以感觉这种算法有点问题。
    其次方法文本中7.3.2 基质标准曲线的作用是干什么以及采用的标准溶液是单标还是混标?似乎都没有说明,因为按照公式注释,B处用的标准曲线应该是7.3.3衍生化定量中制作的AMT标准曲线,C处A/B所用的标准曲线应该是7.3.3衍生化定量中噻唑锌、噻森铜、噻菌铜等与衍生化后AMT的浓度对应曲线,公式中似乎没有体现哪里用到了7.3.2中的曲线。
    以上是本人的一些疑问,麻烦老师批评指正,如有理解不当,还请老师谅解,谢谢您。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:哪有疑问,可以具体说说。
    第9楼2022/11/14
    标准曲线要配混标。
