【讨论】进样瓶和内插管大家如何清洗,浸泡时,有大量气泡在进样瓶和内插管内,浸泡效果较差
农残检测
  • 进样瓶和内插管大家如何清洗,浸泡时,有大量气泡在进样瓶和内插管内,浸泡效果较差
    我平时就放入超声波内超声,但有进也不能排出气泡,很麻人
    特别是内插管很贵,差不多十元一根,有时就洗一洗用,不知道大家如何对待进样瓶和内插管,是丢了还是继续使用,若是继续使用,如何清洗?
  • Dolphy
    第1楼2009/04/19
    这个问题可以参考一下我之前的回答:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1842635/forumid/44/year/2009/query/search
    对于你提出的两个问题。
    进样瓶和内插管里面的气泡一半是可以用超声波处理驱赶出来的,如果敢不出来,可能是你的超声波功率不够或者一次处理了太多的样品瓶造成的,可以考虑加大超声功率来解决该问题,不过如果你用的是8-425螺纹口的样品瓶的话问题就比较讨厌了,这是比较难驱逐气泡的规格。
    内插管的价格问题,看您的描述你用的应该是原厂的带聚氨酯支脚的那种产品吧,这个降低成本的话首先可以考虑副厂产品,因为安捷伦、waters、岛津等公司自己都不生产进样瓶的,也都是找别的厂家代工的,选择品牌可靠的副厂产品质量还是可以保证的。
    另外,副厂产品里面从前年开始就有一种无须聚氨酯支脚的内插管推出了,但是因为几大原厂产品无法100%兼容,随意没有原厂工程师的推荐,知道的客户也相对较少,这类产品的报价也就两块多钱一根,不妨考虑一下。
    ynsfeed 发表:进样瓶和内插管大家如何清洗,浸泡时,有大量气泡在进样瓶和内插管内,浸泡效果较差
  • 快乐
    第2楼2009/04/19
    谢谢及时回答
    dolphin_jia 发表:这个问题可以参考一下我之前的回答:
    对于你提出的两个问题。
  • 雾非雾
    第3楼2009/04/19
    不知道您是用什么溶剂浸泡,如果用水气泡肯定不容易赶净的。我们是用旋蒸浓缩时冷凝下来的溶剂浸泡(在大三角烧瓶内),然后转圈摇三角瓶让溶剂带着插件一齐旋转,这样摇几次插件里的气泡就赶净了。很省事,玻璃和有机溶剂的浸润程度比和水的要好,只要插件口向上,气泡摇摇就出来了。
    总用新的确实很浪费。
  • Dolphy
    第4楼2009/04/19
    是个办法,处理后一定记得灼烧,以免有机溶剂造成的干扰。
    mcds 发表:不知道您是用什么溶剂浸泡,如果用水气泡肯定不容易赶净的。我们是用旋蒸浓缩时冷凝下来的溶剂浸泡(在大三角烧瓶内),然后转圈摇三角瓶让溶剂带着插件一齐旋转,这样摇几次插件里的气泡就赶净了。很省事,玻璃和有机溶剂的浸润程度比和水的要好,只要插件口向上,气泡摇摇就出来了。
    总用新的确实很浪费。
  • 快乐
    第5楼2009/04/19
    听说正品的可以耐得住五六佰度灼烧,假的不行
    不知楼上的一般温度为多少
    dolphin_jia 发表:是个办法,处理后一定记得灼烧,以免有机溶剂造成的干扰。
  • 第6楼2009/04/19
    内插管没洗过,我们的样品瓶是用手一个个的浸泡排汽泡的,很是麻烦,好在有临时工来做这个工作。
  • 我在故我思
    第7楼2009/04/19
    样品瓶的清洗的确比较麻烦,2mL的样品瓶口径都比较小,在瓶口很容易形成液膜。以前实验室都是用超声波清洗之后用铬酸洗液浸泡,很费时间。然后清洗之后在500度下烘两个小时。
  • 快乐
    第8楼2009/04/19
    有人给我建议直接把样品瓶或内插管放入马弗炉灼烧,然后再用酸清洗,再用溶剂浸泡,最后用纯水超声,烘干后备用,这种方法是否可以
    hotdoglet 发表:样品瓶的清洗的确比较麻烦,2mL的样品瓶口径都比较小,在瓶口很容易形成液膜。以前实验室都是用超声波清洗之后用铬酸洗液浸泡,很费时间。然后清洗之后在500度下烘两个小时。
  • 我在故我思
    第9楼2009/04/19
    这种方法没有试过,个人认为这样有个问题,就是在有些样品瓶是盛浓缩样品提取液的,里面的一些物质可能在高温之后会被碳化,从而不容易进行下一步清洗。如果先清洗再烧可能会好一些。
    原文由 ynsfeed 发表:有人给我建议直接把样品瓶或内插管放入马弗炉灼烧,然后再用酸清洗,再用溶剂浸泡,最后用纯水超声,烘干后备用,这种方法是否可以
  • Dolphy
    第10楼2009/04/19
    这类产品谈不上正品非正品,我们一般说进口产品、国产产品,国产产品受原材料限制一般抵抗温度五六百度,如果用马弗炉灼烧或者喷灯处理的话会有变形的可能,不过国产的瓶子也就四五毛钱的成交价,清洗再用的方案我劝还是放弃掉吧。 进口的产品一般的加工温度为一千两三百度,所以五六百度灼烧是没有问题的,但是提醒的是类似于Agilent和CNW的陶瓷印刷版在超过六百度的时候会有谈话变黄的现象,不过不会影响使用。
    这种方法没有试过,个人认为这样有个问题,就是在有些样品瓶是盛浓缩样品提取液的,里面的一些物质可能在高温之后会被碳化,从而不容易进行下一步清洗。如果先清洗再烧可能会好一些。[/div]
    hotdoglet的说法是对的,高温下物质的碳化问题一定要考虑进去,应该是先清洁完后再去灼烧,我建议不需要动用马弗炉,直接用酒精喷灯对瓶内进行处理即可,方便多了。
    最后说的还是那句话,价格体系中最贵的是垫子而不是瓶子,大家完全没有必要在瓶子上讨论如此多的问题,瓶子的清洗来说,量少了,把人工能耗全部计算进去的话不一定必买新的便宜,量大了,说实话清洗的速度估计跟不上使用的速度,再说了,出于对数据负责的态度,个人并不建议进行清洗。
    ynsfeed 发表:听说正品的可以耐得住五六佰度灼烧,假的不行
    不知楼上的一般温度为多少
