国产好仪器
ppttmmyy
第1楼2022/11/10
柱子是不是堵塞了,造成柱压升高
yiukk
第2楼2022/11/10
可排查下是不是保护柱堵塞了,可以分段排查下。先从保护住入口处拧下螺丝...废液缸接着溶剂,看看柱压;然后保护住出口螺丝卸了,装上保护柱,再看压力;依次可以试试每根柱子,及后边的检测器。对比下哪个压力比较异常,还有管路也可能堵塞,导致压力升高
hujiangtao
第3楼2022/11/10
多冲冲柱子再看
花小北
第4楼2022/12/23
请问要是堵塞的话,柱压会升高多少,保护柱之前是0.0-0.1,接上后是0.1-0.2,这算异常吗,要是不异常是不是可以下面柱子接着它测试,还想请问一下,检测器堵塞怎么测试呀,谢谢
