农残检测
我在故我思
第1楼2007/08/17
楼主,如果想要自己进行标准品的验证,好像不是一件容易的事情,首先得需要实验的仪器,还得需要一定的纯品。
sharkwein
第2楼2007/08/19
标准品的确认有两个方面:1.核实信息:品名、含量、纯度、证书、来源等2.比较:使用以往的检测手段,考察峰面积、量值等可以证明含量、定值准确的信息,这样可以考察批次之间的差异。标准物质的期间核查也是这样做的
iluvm
第3楼2007/08/19
如果是国产的液体标品,有一个相对可行的方法:把买来的进口的固体标品作为标准来比较。
雾非雾
第4楼2016/10/24
还真没有验证过标准品的浓度到底准确度好何,不过到是碰到过买的国标液体中没有农药目标物的现象,从Dr.买到的纯品到是没有发现过异常过的。
DeeperBlue
第5楼2016/11/09
这就好比是买来的尺子。其实要验证尺子准不准还真不容易。何况农药标准品。
hujiangtao
第6楼2016/11/11
一般是哪组织的考核就买他家的,要不会差很多的
