食品安全/营养与健康
ztyzb
第1楼2022/11/10
楼主,根据公式的话既不是5也不是10,而是过滤后续滤液的定容体积,一般是50。另外还需要注意一点,楼主绘制标曲时横坐标浓度直接以5ml体积标准系列浓度计即可,不要考虑加入的TBA体积
ppttmmyy
第2楼2022/11/11
一般指的是定容体积
sdlzkw007
第3楼2022/11/11
不是20毫升吗?
xiaolanzi5
第4楼2022/11/11
V是20ml。5g到50ml稀释了10倍,再取5ml滤液加5ml试剂又稀释了一倍。总体上稀释了20倍,因此v是20ml。
yy_0324
第5楼2022/11/12
在学习中前进!
