污水站废气出口硫化氢吸收液变色
  • 环检老BOY
    2022/11/11
气体检测
  • 某污水站废气出口采集硫化氢时0.5L/min采集3分钟吸收液就变成黄绿色,不知道是什么原因这么离谱,处理设施是喷淋塔;各位老师求解
  • yiukk
    第1楼2022/11/11
    喷淋塔一般是加了碱(碳酸钠,氢氧化钠,碳酸氢钠等)吸收硫化氢,如果碱已经被消耗完了,水的吸收效果会差点。可以测下PH是不是碱性,另外看下喷淋塔的泵有没有在工作,循环液都没有淋洗的话,那也没啥效果
  • ztyzb
    第2楼2022/11/11
    楼主是按照空废用的上述吸收液吗?直接悬浊液乳白色变成黄绿色了?喷淋塔是碱液喷淋吗?是否没用加热除湿?
  • 环检老BOY
    第3楼2022/11/11
    加的是氢氧化钠和次氯酸钠的,可能是碱的问题
    yiukk(m3255382) 发表:喷淋塔一般是加了碱(碳酸钠,氢氧化钠,碳酸氢钠等)吸收硫化氢,如果碱已经被消耗完了,水的吸收效果会差点。可以测下PH是不是碱性,另外看下喷淋塔的泵有没有在工作,循环液都没有淋洗的话,那也没啥效果
  • 环检老BOY
    第4楼2022/11/11
    按照的就是书上的方法做的,是碱液喷淋,加热除湿确实没用
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • ztyzb
    第5楼2022/11/11
    楼主,有可能是湿度太大碱液进入了吸收液,次氯酸钠溶液就是黄绿色;加热除湿是必须用的
    环检老BOY(Ins_1c98da78) 发表: 按照的就是书上的方法做的,是碱液喷淋,加热除湿确实没用
  • Insp_29d76721
    第7楼2022/11/11
    进来学习学习
