Nerif
第10楼2022/11/15
定量体积跟检出限没有关系。举个例子hj64.1 检出限3*10-6次方,采样体积是10立方米,那么最低检测质量就是0.03微克,无论你将样品定容25还是定容10,样品浓度乘以定容体积,结果都不受到影响。这个检出限其实最重要的就是最低检出质量0.03微克,在举个例子,有些老师认为可以采集一立方米,那么如果按照3*10-6作为检出限出未检出的时候,样品的目标物质量可能在0-0.003微克,以定容体积10ml计算,检出浓度在0-0.0003微克每毫升,要知道按照jjg694-2009原子吸收检定规范中要求检出限小于0.02微克每毫升就是合格,这个检出限远远低于检定校准,你无法证明仪器有这么低的检出限。
