气相色谱(GC)
123
第1楼2022/11/13
GDX-401或403柱子
PAEs
第2楼2022/11/14
GDX-401或403柱子(2m X 3mm id),柱温:105度,载气: He,40ml/min, 检测器:TCD.氨先出来,水后面
安平
第3楼2022/11/14
水?楼主没有提到水吧?
第4楼2022/11/14
还是使用多柱比较好,gdx类的色谱柱,氢气和氮气分离度较低。如果氢气氮气量较大,难以分离。还是考虑分子筛加gdx为好
深蓝
第5楼2022/11/16
氢气怎么定量检测?
第6楼2022/11/16
配置标准气体。
