123
第2楼2022/11/13
1、进样速度要快。
取样后,一手持注射器,另一手保护针尖(防止插入时弯曲),小心地将针头穿过隔垫,随即以最快的速度将注射器插到底,同时迅速将供试品注射入汽化室,然后快速拔出注射器。
2、取样量要准确。
3、为避免供试品之间的相互干扰。取样前先用供试品溶剂洗针至少3次(抽满针管的2/3,再排出),再用要分析的供试品洗针至少3次。
4、选用合适的注射器。
最常用的是10μl 微量注射器,其进样量一般不要小于1μl。进样量要控制在1μul 以下,就应采用5μl或1μl 的注射器,由于此类注射器往往是将供试品抽在针尖内,取样时应反复推拉针芯,以确保针尖内没有气泡。
5、微量注射器用后必须用甲醇等有机溶剂清洗干净气相手动进样针技巧告诉你进针技巧,扎针时感觉进样垫较紧,则注样后拔针可快;若扎针时感觉进样垫较松,则注样后拔针可慢点.
1.尖头注射器进样如果遇到有坚硬阻力,切莫拔针;而是将注射器向左或右旋转
下继续扎针.
2.尖头注射器如果被硅胶未堵住针尖,则可将针杆拔出,再重新将针杆放入注射
器孔内,利用空气的压缩性快速将硅胶未排出针尖;如果还不行,则将针尖扎到高
温汽化室内,针尖高温下再排空,一般可用空气挤出针尖硅胶未!
3.以上二方法还不能见效,则可用酒精灯或打火机烧红你的针尖,再排空.
Insm_fb0913cc
第5楼2022/11/14
手法一致,定量准确,还是未能到重复性,如图五针五个结果
