气相色谱(GC)
让海睡着
第1楼2009/11/30
有没有可能是说物质在超声条件下分解了,超声是要发热的,在我的印象中邻苯二甲酸盐对热好像是不稳定吧,我记得不清楚了,你可以参考下
xiaohaizipapa
第2楼2009/11/30
但是微波萃取沒有這樣的狀況啊。
yzguo
第3楼2009/11/30
感觉还是萃取过程有损失。
美食城
第4楼2009/11/30
在超声波萃取时是否有像加湿器那样的挥发现象,可能不明显。
lijun166552
第5楼2009/11/30
我们在超声过程中,我觉得溶剂会有所遗失,不管你的试管用的是盖子还是玻璃赛,我们实验过程中都会有所遗失!当然萃取过程也可能会分解。解决问题的方法:1、超声萃取与索氏萃取做方法比对2、超声萃取只是预处理,样品太多你可以用超声波先做,浓度太小或没有的样品,你可以出结果;浓度高(比如200PPM)以上,假设是欧盟的标准,你就用EN14372做索氏萃取!
第6楼2009/11/30
假如溶劑有損失的話,濃度也是升高的啊?但現在就是成下降趨勢,用了很多種溶劑對比都這樣。
东方逸
第7楼2009/11/30
有个假设:会不会是时间久了,本来超声出来的目标物又重新吸附?
第8楼2009/11/30
既然用超声波萃取溶剂有损失当然溶质也会随着损失。
