水质检测
JOE HUI
第1楼2022/11/14
两者有区别,消解器主要是用于降解难测定的物质,使其转变为易于测定的化合物或者离子。消解器根据其消解原理可分为:电热消解器和微波消解器;微波消解器主要用于重金属的分析,降解各种介质中的重金属;电热消解器可用于各种需要加热分解的介质和分析,比如COD、总氮、总磷的降解;另外市面上还有石墨炉消解器,可用于需要较高温度进行降解的物质和反应。灭菌器是一种可以杀死或去除传播介质上的所有微生物,包括细菌孢子和非致病性微生物的仪器。通常有三种方式: 湿热消毒灭菌、干热消毒灭菌、化学消毒灭菌。
123
第2楼2022/11/14
我觉得是可以的
歌名
第3楼2022/11/15
主要看他是怎么表述的,需要啥功能,如果两者能互相满足就能通用,,很多时候厂家为了彰显独特就搞一些花里胡哨的名词,都是噱头。一般消解器说的是做重金属消解用的,例如微波消解、电热板消解等;灭菌器一般就是几种常见灭菌方式使用的灭菌工具,例如高压灭菌锅、干热灭菌箱等。
ztyzb
第4楼2022/11/15
楼主指的是这个系列吗?灭菌器虽然也能起到消解的作用,但是控温不如专用的消解器,而且消解器都会用到专门的消解试管,基本上都是配套水质分析仪的,所以个人不建议用灭菌器替代消解器
oscar_2007
第5楼2022/11/16
1.不行,2.功能性要求不一样,消解器的控温方面更稳定。对比灭菌器。
dingding
第6楼2022/11/21
它俩不一样
